- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-5
- 精华
故障就是这样,接下来把屏的上半部分拆出;
屏轴盖向右滑到底,再往上提。完全取出。
把线往回拉点,把螺丝拆了。拆出后这样的哈。
80度吹5分钟,从红线位置铲到底,避开摄像头位置。顺着拉,千万别往上提这个条啊,变形了就粘不好的额。上面三边弄好了,就加热下面的,别铲啊抵到一角按住然上提30度的角度。让后拉着提。拆完的图。
接下来拆液晶,先把排线拆出:、
接下来加热液晶80度5分钟,把屏倒置,从下面扣开一点,一点啊,从右边慢慢的撬开,可以边加热哈,也可用另一个手指甲撸一下,把整张屏弄下来,千万别碰里面的纸,摸都不能摸。
接下来放上新屏试下新屏左上角有个点,右上边角也有,对齐壳子的点,就是标准的。没问题就把B框上胶粘上就OK了、。。
