查看: 2265|回复: 10
小6定电流40mA维修
发表于 2017-7-8 22:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题:  开机定电流40mA。
这种情况一般时CPU条件没满足导致的,实测CPU复位只有0.8V。
出现敌情,查24M,没问题,果断换电源芯片,通电,还是一个鸟样,打开点位看看,此复位去了USB管理,显示触摸供电,电源IC,CPU。
       没办法,一个个翘吧,先拆USB====无果。。。。。 显示触摸===无果。。 卧槽,CPU挂了?????
             算了,人为接个复位吧,找个上拉电阻(我取的是I2C的上拉),在硬盘旁边有个复位测试点,硬盘旁有个1.8V,接上电阻,接上测试点,开机试一下 ,OK电流上去了,接上屏一看,有显示,无背光! 显微镜下仔细看, J2019显示屏连接座旁掉了个电感,飞上,接屏 OK了,!'白天修机忘记拍照拉,过程就是这样,希望大家见谅
                小白奉上!!!!  老鸟板砖轻拍!
发表于 2017-7-8 22:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,下次遇到就试试。谢谢分享。
发表于 2017-7-8 22:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所噶,维修思路很好  是一只老鸟
发表于 2017-7-8 22:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来复位可以接个电阻的上拉呀!厉害啦,大手呀!
发表于 2017-7-8 22:30:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个高倍放大镜就是爽。。。。。。
发表于 2017-7-8 22:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么另外再接个1.8V不会被拉低呢
发表于 2017-7-8 23:21:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个复位PP1V8通过R0206已经提供上拉了
这样修好后有漏电吗
发表于 2017-7-9 10:33:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样改有条件,不是每一台都好。。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 23:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
楼主好厉害,经验丰富啊?有一个地方不明白,既然u条件不满足复位电压异常,拆usb.触摸是干什么?
发表于 2017-8-1 19:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,多谢楼主分享!!!!!
发表于 2017-8-1 20:24:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害厉害   秀苹果的牛逼,学习学习
