查看: 2913|回复: 2
DELL M1210加电“A”和“↓”灯闪烁,黑屏
发表于 2009-5-31 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆机后发现CPU风扇处有残留饮料,但PCB板上未发现腐蚀痕迹。
     不装CPU加电开机,亮电源灯,A灯不闪,5S后关机。装上CPU,开机,电源灯亮,同时“A“和“↓”闪烁,CPU有轻微发热,测CPU核心电压只有0.96V.
      接假负载478SOCKET,核心电压1.45V.
      会不会是CPU坏了?还是CPU供电?
    正在检查中。。。。
发表于 2009-5-31 15:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按照不開機修就好了
发表于 2009-5-31 16:47:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能是显卡坏了
去年修个1210本也是这样  换了显卡就解决了
显卡短路
