查看: 2763|回复: 10
请教,急!(华硕k8s-LA 无cpu核心电压)
发表于 2009-5-31 14:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕k8s-LA的主板 无cpu电压,内存电压低,怎么解决。顺便问下,这块主板上的华硕A8000芯片是做什么用的啊?有什么作用呢?
发表于 2009-5-31 15:29:40 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
看下上下管是好的不。换电源管理了在看。还有看有无明显短路的 A800好像也是一个电源管理芯片
发表于 2009-5-31 15:55:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般这种主板是内存供电不对,搞得主供电没得,你得先将内存供电修好先。/
发表于 2009-5-31 16:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问你只不是指上面有很大的ASUS几个字的芯片,如果是的话,这个是SI/O芯片
发表于 2009-5-31 16:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子是ASUS给HP代工的,所以国内资料难找的。
发表于 2009-5-31 17:33:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
3楼说的很对,内存电压要先对,CPU电压有可能就对了!!
发表于 2009-5-31 19:43:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天有快板上假负载有CPU的供电,上Cpu没有供电,急啊
发表于 2009-6-1 17:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-6-1 18:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先把供电修出来~~~
发表于 2009-7-3 16:13:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我的也同样 的故障 换it8282m, cpu 内存供电正常。希望对大家有帮助。
发表于 2009-7-3 23:29:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
南人维修,可以查cpu座是不是扩孔和电源管理芯片是不好的?
