查看: 959|回复: 0
联想z50-70跑马不显维修
发表于 2017-7-8 19:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    今天接到商家的一个本,给我的时候已经拆开了,他说能通电就是不显示,我拿过来的时候方口电源转接头找不到了,所以就连了两根线接可调电源,发现待机电压都没有,就纳闷了,说的可以通电呀,然后就开始查主板发现隔保都没过,然后就去查条件,发现第一个p沟道管子没通,量控制级电压0.0几伏,低电压应该导通的呀,查了一圈条件发现都没问题,然后一通电又有电压了,奇了怪了,不管了,然后开机看电流0.5到0.8之间跳动,很好的电流,感觉应该亮机了,接上屏幕,不显示,好吧,电流这么好,刷个bios试试,开始刷了一个掉电,又刷第二个还是掉电,郁闷了 ,正当迷茫的时候突然想起之前看的一个帖子说没用方口头子就会掉电,后来就去隔壁电脑店借了一个方口电源来,接上开机,不掉电了但是还是不显,过了十几秒突然logo出来了 ,,,,,原来是bios问题开机慢,然后我又刷回第一次刷的那个bios,开机秒亮,到这儿维修就结束了,现在想来应该就是bios的问题,结果因为接电源线走了这么多弯路(不过隔保有可能也是没用电源头的原因吧),也给后面的兄弟提个醒
LENOVO_Z50-70_NM-A273_Z50-70_NM-A273_NEW_ok.zip
3.04 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附开机秒亮bios
