查看: 893|回复: 2
联想IS6xm rev:1.0异色修复
发表于 2017-7-8 18:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到客户一块联想品牌机,客户说独显可用集显花屏  板号IS6xm rev:1.0,我装好CPU内存测试一下集显异色,独显正常。集显异常一般都是三基色引起 红绿 蓝 三条信号  ,所以因该从VGA口开始排查, 1 2 3pin 分别为红绿蓝信号线,用万用表二极管档打对地阻值测一脚98,二脚70 ,三脚 40 很明显对地值 2 3脚阻值偏低  ,经查图纸得出,2 3脚经过L9 L10 L11 L12 还有相连 D2 D4 D5  最后直接到达南桥AN2 AM1  ,测量D2 D4 D5都全部正常,那么问题就出现在南桥身上了,此南桥为BD82Q67 ,与客户报价 客户同意 果断上BGA更换,更换后测阻值 1pin 98 2pin98 3pin99(万用表有误差) 阻值正常 ,上CPU 内存开机 显示正常。修护完成。  ,
发表于 2017-7-8 18:05:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片不知道怎么没传上来,帖子在草稿里怎么上传啊
发表于 2017-7-8 18:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想品牌机异色修复 板号IS6xm rev:1.0
http://www.chinafix.com/thread-1085198-1-1.html
(出处: 迅维网)
草稿链接
