楼主: cf772
求助!台达DPS-400
发表于 2017-7-13 10:25:43 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
其他的电压加负载保护吗?如果只是5v加负载保护重点检查5V的采样电路。还有5V不能单独加太大的负载,那样会造成其他的电压升高,也会保护。
其它没有保护,12V的风扇还能转 只有5V保护了,这电源紧凑了,要拆了好多才能测  详情 回复 发表于 2017-7-13 15:43
发表于 2017-7-13 15:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
芯片可能有点虚焊,焊好了吗?如果没焊好12V应该也会跳动,应为大电容电压不稳定,而UC3843启动芯片已经工作,所以各路都有电压,但是,电压不稳,带载能力差,最后势必保护。
发表于 2017-7-13 15:43:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
白山精诚电脑 发表于 2017-7-13 10:25
其他的电压加负载保护吗?如果只是5v加负载保护重点检查5V的采样电路。还有5V不能单独加太大的负载,那样会 ...
不要嫌麻烦,修好了这个电源对你水平的提高有很大的关系。  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:10
发表于 2017-7-13 20:12:25 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
重点考虑5V稳压管,以及电源管理芯片
发表于 2017-7-14 08:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5V保护了,12V的风扇还能转????????
这句话是 分开说的。 其它没有保护,12V的风扇还能转 。 一接负载5V就保护了,当然这时各路电压都没有输出了。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:37
5V保护了,12V的风扇还能转???????? 同意这样的说法 保护 所有输出都没有了  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:14
发表于 2017-7-14 09:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意这样的说法 保护 所有输出都没有了
我是语句没有表达好,这句话意思是:其它没有保护,12V的风扇还能转 。 V5一接负载就保护了,当然这时各路电压都没有输出了。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:40
发表于 2017-7-14 11:37:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-14 11:40:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意这样的说法 保护 所有输出都没有了
台达电源 那是第一的 技术水平高 复杂度高  详情 回复 发表于 2017-7-14 14:20
发表于 2017-7-14 11:46:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
                不太好修
发表于 2017-7-14 14:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cf772 发表于 2017-7-14 11:40
我是语句没有表达好,这句话意思是:其它没有保护,12V的风扇还能转  。   V5一接负载就保护了,当然 ...
台达电源 那是第一的
技术水平高
复杂度高
发表于 2017-7-15 08:10:27 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
这倒是真的,走到现在知道了很多的东西。 我这款电源5V输出,怎么有两个并联整流管,12V.3.3V也是两个。 白兄知道这个整流管,阻值是多少的。其它都测了个遍,没发现毛病。如果毛病出现在芯片上头更大了。  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:49
发表于 2017-7-15 21:49:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是这个电源的5v输出电流大,所以2个整流管并联(只是推测,并没有看到实物)二极管的测量都是一样的。如果怀疑二极管有问题你可以换一下(最好是原型号)  详情 回复 发表于 2017-7-17 14:16
发表于 2017-7-16 12:07:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-17 14:16:14 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
