查看: 1683|回复: 18
[安装经验]
苹果系统从新安装
发表于 2017-7-8 16:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
在电脑都很强大,可是也很脆弱,常常需要你去维护,甚至经常需要你重装系统,那么Mac OS又如何重装系统呢?刚刚使用Mac电脑的用户估计会很头痛吧?其实你只要仔细看这篇文章,你也能通过自己重新给自己电脑安装新系统。
第一步:1、首先在 MacBook Air 关上的情况下,按着 Command 及 R 两个按键不放手,然后同时按下最右上角的开关键一下(记着此时仍然继续按着 Command + R 键)。
第二步:当进入至此介面后,就可以放开所有按键。当中有 4 个选项:Restore From Time Machine Backup 是从你过去备份至 Time Machine 的映像档回復电脑、Reinstall Mac OS X 顾名思义就是重新安装 Mac OS X Lion、Get Help Online 则是从线上撷取帮助档了解重装步骤及常见问题、而最后的 Disk Utility 则是管理硬碟之用,包括:分割磁区、将磁碟区格式化等。
第三步:在画面右上角,大家可以连接 Wi-Fi,建议大家必须连接,以确保下载及安装过程一切顺利。
第四步:点按「Get Help Online」就可以看到回復系统的所有资料及步骤。
第五步:最有趣的是,它其实是一个完整版的 Safari,大家在此已可以上网浏览网页呢!
第六步:如果点按 Restore From Time Machine Backup,就可以进入此介面。记着此时要将过去用作 Time Machine 备份的外置硬碟与 MacBook Air 接驳,再点按「Continue」。
第七步:如果大家已接驳了硬碟,应可在此页看到过去的备份档,只要选取了再点按「Continue」就可以将 MacBook Air 回復至备份时的情况。由于未有使用 Time Machine,所以不在此再多述此项功能了。
第八步:有些朋友可能想将 MacBook Air 的 SSD 固态硬碟分割成两个、甚至数个磁碟区,其实大家可以在重装 Mac OS X Lion 前,点按 Disk Utility 进行。进入后可以看到此画面,此时可点按希望分割的磁碟。
第九步:点按「Partitions」,再拉动下方左侧白色部分右下角的位置,就可以调节使用 Macintosh HD 的部分。完成后再在右方点按未设定的部分,再建立新磁区就可以了。当然,安装了 Mac OS X Lion 后,大家亦随时可以在「Utilities」中的「Disk Utility」进行这项动作。
第十步:点按「Reinstall Mac OS X」,然后会弹出在安装前会先与 Apple 的伺服器取得认证,记得此时一定要接驳互联网,然后点按「Continue」继续。
第十一步:然后大家会看到一段 Agreement,点按「Agree」后再点按上方的「Agree」即可。
第十二步:再选择希望将 Mac OS X Lion 安装到哪个磁碟区。
第十三步:开始重装了,等等吧!这个下载步骤大约需要 1 小时左右(在 Wi-Fi 连线情况下)。
第十四步:至此完成大半,系统会重新开始,熟悉的苹果标誌又出来了。
第十五步:开始安装 Mac OS X(这个步骤大约需时 30 分鐘左右)。
第十六步:完成后,系统会再次重新启动,然后大约 10 秒后,就会正式进入 Mac OS X Lion,至此重装完成!(系统会自动弹出 Wi-Fi 连接提示,十分体贴呢!)
第十七步:安装完成。
发表于 2017-7-8 17:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  感谢分享  其实在WIN7下 使用工具和IOS固件制作一个安装盘 也是不错的选择
发表于 2017-7-8 19:32:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的。学习到的, 还没这样装过雄
发表于 2017-7-8 19:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑苹果就是不知道怎么装。。。。。。
发表于 2017-7-8 19:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这是?怎么图片都是别的网站的  学习了 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 03:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做一个MAC系统U盘直接安装,二十分钟内直接搞定。
发表于 2017-7-15 12:41:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
做一个MAC系统U盘直接安装。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 20:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也需要啊  哪位大神 给一份呗!
发表于 2017-7-20 14:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样做系统太浪费时间了  直接做成USB启动的 速度又快
发表于 2017-7-20 14:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我由此安装苹果系统 弄了一晚上才下载安装好
发表于 2017-7-20 14:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过一次,这过程非常久~,另外我想问下各位同行,一般苹果机装windows系统你们收多少钱?
发表于 2017-7-20 16:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢感谢 虽然没什么用 但是为了刷分也要评价下
发表于 2017-7-20 17:06:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习了,谢谢你的分享啊.再有苹果系统下做win7就可最好了
发表于 2017-7-20 19:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了@@@@@@@@@@@@@@@@@@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-20 19:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习  了。谢谢    分 享。一直想学苹果安装双系统
发表于 2017-7-29 09:37:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-29 10:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
装苹果系统不是那么容易的问题,路过,学习
发表于 2017-7-29 11:52:44 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
好的。学习到的, 还没这样装过雄
发表于 2017-7-29 12:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,学习了学习了,感谢楼主
