查看: 3082|回复: 46
联想G480,小问题大麻烦
发表于 2017-7-8 16:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天一早接了2台笔记本,一台联想什么型号忘了,同行送来的。故障现象是不定时断电,裸板测试一样,马上给同行叫他给客户报风险,不到一分钟就叫我装上客户不修。。。。。。。。白忙一场。
第二台也是同行送修,拿过来直接叫我换键盘也没说故障,我也直接拆了换上。。。换上新键盘后一个键都不能用,再换上原来的,也是一样。给同行去电话同行直接说是能用的只是有几个键不用了,叫我自己解决(意思是我弄坏了),我那郁闷(这家不是第一次这么做了)。我直接给同行说我就拆了键盘,其他没动,要我修板子可以,给钱。(这家磨叽了几分钟,就直接叫我修了)我给说了,键盘不确定好坏,但目前板子肯定有问题,(同行叫我先把板子修好,键盘有问题再换)
          磨叽完了,开动板子(二话不说加焊EC)。问题来了,加焊后开机,TMD有背光无图像了,外接USB键盘大小写切换灯正常。
                   我没保修风险。。。。,仔细看EC引脚没任何短路。拆下来在上回去还是一样,EC型号NPCE885PA0D,料板找了个NPCE885DA0D换上后通电不亮机了,我X....马上又在料板找了个一样的型号换上后和出现亮机无图像。。。。。。。我怎么这么悲催
          想不通,直接在论坛下了个BIOS刷着试试,谁知道亮机了,上键盘一个都用不了。换上新键盘OK了
                        谁能解释下这个怎么回事。。。。。。。。。我不就加焊了EC么,怎么会引起这故障。
发表于 2017-7-8 16:50:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NPCE885PA0D和NPCE885GA0D测试完毕不能通用哈
发表于 2017-7-8 20:16:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,亮机无图像,是指有背光,黑屏吗
恩,灯管亮了,就是无图像,外接键盘大小写切换正常  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:38
发表于 2017-7-8 20:57:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我出现的问题是有图像,没有背光,是不是背光芯片坏掉了,升压不够啊。
有图像,那简单啊?检查供电或屏升压部分  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:39
没背光 换屏试一下 然后查一下屏供电 开启  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:18
发表于 2017-7-8 21:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题 比较复杂  估计是    角没有焊好
我确定不是焊芯片问题,我习惯是COMS电池先取掉,然后补焊,所以很纳闷  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:42
发表于 2017-7-8 22:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个一个慢慢查吧,不要盲目的换
因为可以外接键盘可以大小写切换,都以为EC周边小件搞掉了,对比又没掉件的,焊接后我还用放大灯看过没任何问题  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:45
发表于 2017-7-9 08:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不先打值呢!!一打键盘角应该就能看出问题了。
修这类问题,基本养成习惯,直接动EC,基本没出过意外,所以懒的打了  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:47
发表于 2017-7-9 08:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实够悲催的 一般键盘不能用 干EC 都能解决
对啊,这类问题大多是补焊可以好,不行换个EC基本都会好。我咋这么悲催呢。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:48
发表于 2017-7-9 08:49:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看楼主这情况估计是没焊接好焊 EC还是用刀头好一些 不会虚焊
现在也就只有怀疑第一次补焊可以有连锡了  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:49
发表于 2017-7-9 09:13:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是先动了EC,键盘没有换吗?背光开启 ?
客户拿来直接叫换键盘,我也没管直接就给换了,谁知道出这,一般这类情况都是先补焊一次EC,因为换了键盘我测试过,其他都正常就键盘不能用  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:52
发表于 2017-7-9 09:18:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电有问题,升压没有电,没有料版,芯片换不了,是清华同方的老机器,  详情 回复 发表于 2017-7-10 18:44
发表于 2017-7-9 09:59:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G480 EC内部有自带ROM程序的!
2个EC 都是联想板上拆的,确实带资料,有可能第一个资料不同吧  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:04
发表于 2017-7-9 10:08:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
想这样我也修到过,屏幕接口哪里最容易坏电容和保险
这个肯定不管屏接口那的事啊?老大你仔细看贴,看问题是怎么出现的。  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:06
发表于 2017-7-9 10:09:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换第一个ec是没有焊好吧   过程曲折了点但是结果是美好的
哎,没保修风险,吓我一跳,但总算解决了  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:06
发表于 2017-7-9 10:22:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
确实是啊  这个问题本来不是大问题 结果一下就扩大故障了  而且还麻烦的不行
对啊,本来就一小问题,所以没保修风险,谁知道出这问题,哎悲催  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:07
发表于 2017-7-9 10:28:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是手法哪里不对啊。。。。。
有可能第一次补焊,有连锡的地方  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:08
发表于 2017-7-9 10:35:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电子零件的东西,有时候真不好说。BIOS坏的确实莫名其妙。
对,我就想问问,怎么会出现BIOS故障的  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:09
发表于 2017-7-9 10:38:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
qf1900 发表于 2017-7-8 20:16
楼主,亮机无图像,是指有背光,黑屏吗
发表于 2017-7-9 10:39:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图像,那简单啊?检查供电或屏升压部分
发表于 2017-7-9 10:42:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我市 发表于 2017-7-8 21:17
这问题 比较复杂  估计是    角没有焊好
