- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-21
- 精华
接到客户送来主机说是不开机,并连同电源适配器一道送来了,接过来后,用客户电源试机果然没有反应,电源指示灯不亮,按开机键没有反应,用万用表测量客户电源有19Vl输出,确认电源好的,于是想看下待机如何,打开稳压电源调至19V接上,刚一接通,电源立马保护降至0.06V,电流达到3a 多,迅速反应立马拔掉电源,告知客户机器烧了,属于严重短路,谈好价格,拆机维修,发现只有一块主板,LED屏,表面看均无明显烧黑等现像,于是拿来万用表打至蜂鸣档测量,问题一定出在电源口周围,19V短路造成的,不然电流不会如此,拆掉Q102供电管,拿下来为正常,无短路,又焊回去,顺进电口19V往后量电容C303,C405,C404,均短路,于是可最近19的C405先拆吧,后下来一量,果然万用表响了,阻值1欧,然后再去测量板上其它的,阻值都正常了,于时找料板,拆下同规格大小电容换上,接稳压电源,待机0.02a,自动开机,显示请接信号,接VGA后画面正常显示,此机修复复完成。
