查看: 1630|回复: 0
[已解决]
华硕f1a55-mlx显示花屏 一颗电容short
发表于 2017-7-8 15:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接一客户电脑花屏,配置为AMD631 CPU,独立显卡。以下为分析步骤:
1·由于631不带集成显卡,分析为显卡戓主板问题,首先重新插拨独立显卡,故障依旧。
2·更换新的独立显卡故障依旧。
3·更换主板后故障消失。
4.以上分析可以确定为主板故障。下面开始分析主板。
5.由于显卡是插在板子的PCIE16X上面,现量测PCIE16X相关电压及AD线。
6.A2脚 12V电压正常。A9脚 3.3V电压正常
7.A13、A14脚    频率无示波器无法量测,不过有显示应该是正常的。
8.A11脚    电压正常
9.B5、B6脚   电压3.3V 正常
10.AD线对地阻值相同
11.量测到接口的耦合电容发现一颗电容短路。
12.更换此颗电容后测试显示功能正常。
