- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-26
- 精华
早上开门搞中走丝的老板就在门口呆着了,拿它的机器用的电脑,说不开机,插电点开关,没有反应,我习惯机器来了不插显示器和键盘裸开,至于为什么可能有人会懂,当然我人品绝对够OK。说正题,果然一点反应也没有。风扇都没动一下, 插诊断卡,有3V待机
主板型号
有3V待机
开关也有5V电压
用万用表测电源绿线,0V 问题基本在主板短路这块,
和拿来修的老板说主板问题,老板很急,说急用什么什么,打电话给卖机器的人说要等几天,然后开始吹听谁说我这修的好等等,
因为这地方模具加工店很多,修老主板修的也确实多,比起这附近的其他几个只装电脑的店,可能我比他们会修一点吧,其实他们也不懂我也只是新手
最后给老板报价130.说包好,老板好像很高兴,我也很高兴,
拆了主板出来,不插4P ,点开关果然可以上电,老板眼睛一亮,以为好了,好像有点小失望。所以我又断电擦上4PIN 猛点开关 又没反应了,老板就没
什么表情了。拆了散热器, 拆了CPU打主板上下管阻值,
好像都正常,其实老师傅应该都看出来这个上下管阻值的问题,
然后测3阻上管,其中一组果然已经击穿,
因为老板看着修,也为了后续稳定,电源管理芯片周围清洗了以后,把管理芯片也换了,
换完开机自动上电,因为这个监控主板,属于正常,跑码到D5卡住,擦拭内存条后OK,
没有什么含量,好像网站也鼓励发帖,只是为了赚些积分,也不知道对有些刚入行的有没有帮助
感谢迅维,让我从完全不懂到现在还能自己修复大部分的机器。也感谢无私分享的大神们
