主旨: 霍尔零件坏,居然可以通电开机但屏幕不亮
机型: 联想M4450
故障点: 开关板上的霍尔零件坏
维修分析:
1. 拿到笔记本客户说开机屏幕不显示(已确认问题)
2.拿掉本本电池开机,看电流显示至1.45(且1.45往回跳了一下1.34再上来了.)
3.拆开后盖先给机子放下电,等待分分钟再开机,电流显示还是一样,不过这时我听到很细小的(嘀)一声,大家懂的.
4.拆机拔掉内屏线,接外接,开机发现居然亮机了(电流跳变跟之前一样的)
5.问题方向已知,果断拆屏,换好屏还是一样不显示,怀疑屏线可是手头上暂无货,那就老办法一根根测量都是好的.
6.测量屏接口(30针)上主VIN 有电压,3.3V也有,当测到第22PIN(LED_EN)无电压,
7.无主板图纸,无耐时,就上论坛查查,还真查到了一位同仁和我问题一样,结果是人家改屏LED_EN强拉个电压来开启背光.我打算不这样改,再找找问题.
8.拆机装板试机时,有一次没有装开关板,就在主板触发开机时结果屏幕了亮了,问题缩小了.
9.插上开关板,测量霍尔零件,发现其中1PIN无3.3V电压.就将其拆除掉.开机OK亮机.
不懂,LID坏不是不触发吗,怎么还有这问题啊.
