查看: 2281|回复: 19
[华硕]
关于 ME 的问题
发表于 2017-7-8 13:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
    图片中  me版本到底是什么   不知道怎么算的  用软件读则是8.1.2.1318
可是这个版本还有1.5m 跟5m的 到底用哪个
发表于 2017-7-8 13:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接在淘宝上买个工厂级的BIOS好了,以后都能用
发表于 2017-7-8 14:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看原来BIOS多大,然后算一下,看这个ME是商用的还是普通的,
发表于 2017-7-8 14:13:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
普                               通版   跟企业   版。
发表于 2017-7-8 14:23:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
现在很多主板的BIOS 需要合成ME 才能开机正常,否者会有开机慢或者二次开机的问题!
发表于 2017-7-8 14:24:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
软件 上有提示你是5m还是多少的,它直接标记了你的版本及大小了..........
你看这个是1.5 还是5m 1.5 的刷进去还是开机很慢  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:09
发表于 2017-7-8 14:35:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看机器呗,或者把me提出来看看不就知道了。
提取出来大小是2036kb 那刷哪个呢 。?  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:14
发表于 2017-7-8 14:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还真搞不懂看大家发言学习一下   学习
发表于 2017-7-8 15:09:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
它不是提示你了么,comp这个地方是no,就是不是企业版本...  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:06
发表于 2017-7-8 15:14:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那你这个me有问题,需要找个没上过机的me替换  详情 回复 发表于 2017-7-8 18:51
发表于 2017-7-8 15:17:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有一个  原bios 是8m的  难道5m 都是me文件 ?
发表于 2017-7-8 15:30:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚刚用1.5的 跟备份出来的对比了  应该是一样的   但是刷进去了 没用  还是开机慢
发表于 2017-7-8 15:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就是就是发现有的ME有好几M大 换过去就不亮了 这是怎么回事?
发表于 2017-7-8 16:06:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是吗 这样子啊 不太懂 也是在研究呢 谢谢你  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:14
发表于 2017-7-8 16:14:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-8 18:51:36 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
发表于 2017-7-8 20:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求助ME的问题,把原机备份BIOS附上
查看ME版本及大小,把BIOS丢进UEFITOOL可查看可提取
发表于 2017-7-8 23:03:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好是拿原机me来合成bios。。。。
没换桥刷bios出现问题就拿原机的me合成bios,换pch等产生的故障就要拿初始化的me去合成bios。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 17:56
用原机me合成bios ? 不是用下载的ME合成原机bios吗  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:18
发表于 2017-7-9 15:18:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
huangxin52 发表于 2017-7-8 23:03
最好是拿原机me来合成bios。。。。
发表于 2017-7-9 17:56:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最好是拿原机me来合成bios。。。。
