查看: 1339|回复: 7
联想一体机 B550 LA-A071P 不触犯维修
发表于 2017-7-8 12:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天早上有送来一联想一体机  按开关 没 反应   客户 说昨天没问题   心想放下电应该就可以了  报价300下午可以搞好    客户一走打开机壳  取下电池   等了10秒开机  妈 的  还一样   心想没钱捡了     把主板 拆出   量5vsb  没有     这机子电源在里面的  把电源线成主板上拔下量了 量  有5vsb  看样子 主板短路了   拆下主板 看背面 有跳线pj101  断开 看看  还是没有  看pu102旁有个电容 量了  量 短路 拆了   再量不短  了     OK
发表于 2017-7-8 12:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图...........
发表于 2017-7-15 21:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修到这样的机器没图纸  在外边私修过   楼主有没有图纸 给分享一下
发表于 2017-7-15 22:18:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-7-15 22:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
厉害啊   路过学习到了   哈哈    小白
发表于 2017-7-15 22:27:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-7-16 10:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
厉害啊   思路很清晰啊   666 学习到了
发表于 2017-7-16 10:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
厉害啊   思路很清晰啊   666 学习到了
