查看: 982|回复: 5
[维修求助]
小6喇叭有沙沙声,听歌也有
发表于 2017-7-8 12:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如主题,一般是哪的问题,我换过小音频,大音频,喇叭,还有那些问题会引起?
发表于 2017-7-8 12:29:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
滤波电容有问题  也会吧,不知道能不能帮助你
发表于 2017-7-8 14:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
难搞,感觉是什么电容问题。打一下电容有没有有问题的。难修,如果电容容量不对的话那就很难搞了,只能换了。
发表于 2017-7-8 14:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉这样的问题不怎么容易解决。
发表于 2017-7-8 21:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种明显的音频 滤波电容有滤波不良了的
发表于 2017-7-8 22:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
因该是电容的问题吧,检查哈周围的那些滤波小元件,正常不
