查看: 5798|回复: 93
V星P45 NEO2有复位不走码维修一例
发表于 2017-7-8 11:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一网友寄修一张V星P45 NEO2主板,板号MS7512V1.1,可能有人会问,这么老的主板有何维修意义?诚然拿到手的时候我也是有同样的想法,但随着不断的发掘,感觉就变得有意思起来。
此板到手后可以正常触发上电,各路供电均正常,全板时钟信号正常,总复位也顺利发出,但是不走代码,就是通常意义上说的有复位不走码。
测量CPU的PG信号,正常1.2V高电平。CPU时钟也为0.38V和0.39V,是正常的。CPU复位信号为0.29V,偏低很多,正常也为1.2V左右,由总线供电经过一个1K阻值以上大小的电阻提供上拉。电阻自身不会存在问题,CPU也是没问题,CPU座子到北桥无虚焊断线,因此缘故在于北桥尚无发出复位信号给CPU。
775的CPU和北桥,通过FSB总线交流,FSB总线频率并不固定,随着不同外频的CPU来搭配,北桥也会相应调整成不同的FSB。比如200外频的E5200,那么FSB就是800MHz,如果是333外频的E8400,那么FSB就是1333MHz。而熟悉V星的应该了解,V星4系列主板,北桥的外频设定并不是由CPU直接来提供,而是CPU外频首先到IO,然后IO再发出北桥外频设定高低电平组合到北桥。好处是IO掌握更大的话语权,坏处是一旦IO出了问题,整板GG。
此板就是正撞枪口,因为上的是Q6600的四核,266的FSB,因此外频设定的BSEL0,BSEL1,BSEL2是0-0-0这样的电平信号组合给IO,但是IO发出的却是1-1-1这样的电平信号组合给北桥,上表中看出1-1-1并无任何意义。
因此把IO附近RN41的0欧姆排阻拆掉
移动至RN23位置处,也就是不再经过IO。这样处理之后,却是正确输出0-0-0电平组合给北桥。而且板子也顺利开始走代码,但是啊,没走几个吗,就突然变无代码。然后冷机状态下,可以走几个代码,有时候能亮机,但是多数情况还是不走代码。当然不走代码的时候,CPU复位依旧是0.29V,北桥还是没能正常发出复位信号给CPU,北桥的工作条件或者北桥自身还是存在问题。
先是电压:
北桥核心供电:1.13V,正常
VTT总线供电:1.22V,正常
PG信号:
AR4位置的PWROK信号,3.12V,正常
AN8位置的CL_PWROK信号,1.87V,不正常
复位:
AN6位置的PLTRST,也就是全板总复位信号:3.32V,正常
看的出来,南北桥之间通讯的Controller Link总线的PG信号不正常,此PG信号是CHIP_PWGD经过R309电阻改名得来。R309上面是个0欧姆电阻,而这个电阻拆下后已经有160欧姆左右的阻值。
直接拆掉飞线,之后就是指那打那,一点就亮。无任何拖沓。
按道理修成这样应该算结束,但是我还不死心,因为这板子的BIOS芯片吸引了我,型号是MX25L3205A。32Mbit的芯片,4M的容量。这在08年左右的板子上面,是很少见的,因为同期主板都还在用8Mbit甚至4Mbit的芯片,也就是1M或者512K的BIOS。V星究竟为什么在P45这个曾经的高端主板上面用上4M容量的BIOS呢,不仅让人兴趣连连。
经过大量的搜索,果然找到猫腻,原来,在08年的时候,V星推出过2款图形界面化EFI的BIOS的P45主板,型号分别是P45D3 Platinum和P45 Platinum,板号分别是MS7513和MS7512。找到P45 Platinum这个板号MS7512的EFI BIOS文件之后,顺利刷写进芯片,点开机排针后,诊断卡翻出的15-32-4F-60-72-99-B2代码,就是我们现在熟悉的UEFI代码。下面请欣赏几张:
EFI的BIOS已作为附件上传,有兴趣的朋友可以下载研究,谢谢大家。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2121120.5元2020-9-9 11:00
 会员2258310.5元2020-7-27 17:32
 会员9233390.5元2020-4-6 11:19
 会员3213630.5元2019-5-17 22:36
 会员6234250.5元2019-2-27 23:01
查看所有购买记录
MS7512107EFI.zip
3.07 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
EFI BIOS
参与人数 21下载分 +34 +18 收起 理由
暖暖小屁屁 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hacker6010 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
恋缘梦 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
wu250ming123 + 1 + 1
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
paopao000 + 1 + 1 只信思天大神!!
小宇电脑科技 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
jac- + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-9 01:06:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心东山 发表于 2017-7-8 16:15
GA-H81M-S1风扇转下停下来,又接着转,像是不断在复位,什么情况呢
先测供电 再测PG  还有IO的 VIN检测脚   刷个BIOS
发表于 2017-7-8 12:22:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
技术是没得说的……还能改电路……还能刷BIOS……效果也是刚刚的……老板也修
因为能上UEFI的BIOS,所以就有兴趣修下去。  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:05
发表于 2017-7-8 12:14:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
师傅 好厉害  V星P43 p45这些 好容易出现频率不对的问题哦
上次也修了个 参考你上个贴 修好了的
我又来了,这次还扣我分不?不过上次的好像也还给我了  详情 回复 发表于 2017-7-9 02:34
微星就喜欢这样,华硕技嘉比较少见。  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:04
发表于 2017-7-8 12:13:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这老板子还在修啊!有没有价值啊!这老主板竟然能找到图纸! 佩服啊
修好了,说不定留住 一个客户,,修不出嘛没事,但多几次就不好了,,  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:04
这主板图纸论坛上就有。价值这个词,是自己来衡量的。  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:04
发表于 2017-7-8 12:32:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
师傅分析故障思路清晰,判断故障准确,写的详细,谢谢师傅经常写这样的教学贴!在我这边(农村生活条件差,有台电脑就不错了)经常修这样的老主板,因为没图纸,技术也差,很多找不出问题,就只能换二手主板了。今天有从您的帖子里学到了不少的知识!
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-7-8 13:06
发表于 2017-7-8 12:51:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不跑马不好修,,来看了后,,思路拓展,,
发表于 2017-7-8 13:04:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-8 13:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次也修了个 参考你上个贴 修好了的
V星就喜欢这样,华硕技嘉比较少见。
发表于 2017-7-8 13:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-8 13:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张志刚 发表于 2017-7-8 12:32
师傅分析故障思路清晰,判断故障准确,写的详细,谢谢师傅经常写这样的教学贴!在我这边(农村生活条件差, ...
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-7-8 13:06:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-7-8 14:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路拓展,,思路拓展,,思路拓展,,思路拓展,,思路拓展,,
你这样灌水小心有一天被处理,最好别这样灌水式回复。  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:43
发表于 2017-7-8 14:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-8 15:19:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
师傅维修技术真的没的说,我很认真的学习了,谢谢分享,希望大师多多上点技术大贴,我们这新手学习。
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:51
发表于 2017-7-8 16:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天不能评分了,先收藏明天来评分
谢谢帮顶。  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:52
发表于 2017-7-8 16:15:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
青杏就说的很好。  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:52
先测供电 再测PG 还有IO的 VIN检测脚 刷个BIOS  详情 回复 发表于 2017-7-9 01:06
发表于 2017-7-8 16:48:39 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种供电正常,复位,时钟正常都还不跑码的,是我,我肯定不得修了。
这种 问题,有图都难修,,哎,,,,修出的,要么时间充分,和技术 都上了一台阶的,就服这类人  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:07
这类故障不好修,我也是耐着心去修。  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:53
发表于 2017-7-8 20:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术杠杠的思路清楚
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:53
发表于 2017-7-8 20:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
多看看你发的帖子 好让自己再冲冲电...
我不太懂修主板,看来也得多充充电。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:04
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:53
发表于 2017-7-8 22:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子修得 没谁了  大湿
让句容大神见笑了  详情 回复 发表于 2017-7-9 08:54
