查看: 2651|回复: 11
[内存维修]
高难度问题 双面内存怎么样使它只用反面
发表于 2007-7-18 20:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一条512M双面内存 RST检测正面的一个颗粒损坏 换了很多好的颗粒 都无效 最后断定此位置的pcb有问题
重新换pcb板很麻烦 我现在预备把正面的颗粒全拆下 只用反面当256M用 这样是否可行? 需要在spd上动文章吧? 有没有高手试过用反面
发表于 2007-7-18 20:35:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
现在放在电脑上能认出来不??码过不??
个人感觉你找一个SPD是256的换上应该可以!!!
发表于 2007-7-18 21:19:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
之前见过双面内存坏了其中一颗后,能检测一半的容量,且能正常使用,但楼主拆时注意下顺序
发表于 2007-7-18 21:37:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在SPD里面改BANK值。
发表于 2007-7-18 22:25:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拆不要拆错面.然后把SPD刷成256的就OK
发表于 2007-7-18 23:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢各位大侠 但是要用反面(93-184) 而非正面 写常规的单面256 spd不行 点不亮    心飞老师说改bank 怎么改?
发表于 2007-7-19 00:45:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
高手啊
发表于 2007-7-24 04:56:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这颗内存修好了没有?  在SPD里面改BANK值该如何刷写,请说明一下!
发表于 2009-7-15 19:56:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
LZ的这个问题有点太艰涩了。
除了修改BANK值,还有一样工作要做:还要将PCB上正面和反面的引脚中CK1、CK2和/CS1、/CS2划断,再将正面的CK1、/CS1引脚,分别连接至反面的CK2、/CS2的线路上,才能使内存正常工作。否则内存模组设计的物理限制,将使你拆下正面颗粒的内存无法正常工作!
发表于 2009-7-19 20:07:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-24 13:03:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PCB不一定有问题,把显示错误的那片颗粒底下的22欧姆排阻换掉试试,我就是这样修好了一条。
发表于 2009-7-24 14:26:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那个没有试过!正面就试过~只要找一个256M的SPD换上就行了!不用刷原来那个了
