查看: 3120|回复: 3
iFUNK 平板电脑不通电维修
发表于 2017-7-8 11:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
板号:Enzopad XP11_Ver B1
故障:不通电
    拆机检测,发现是隔离电路问题,电池充电芯片 BQ725,测量芯片各脚电压如下: 20脚 19V、
6脚 2.8V、16脚 6V、4脚输出 1V 不到,明显 4脚 输出电压不正常。按往常经验 IC 坏的可能性
不大,问题应该是在两个隔离管上面,尝试更换第二只MOS管(PQ803),更换后通电试机,发现此
时隔离电路正常了,待机电压也有了;按下电源开关,正常触发,电流也上去了... 到此机器修复!
   因为是标准电路,虽然没有图纸,维修也没什么难度。机器的待机芯片为 51125,待机是有 3,5V
输出的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 12:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修本本就是要快。一天修不了几个本本。速度就是金钱
发表于 2017-7-8 21:03:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种板子 不好修 无资料 全是经验维修    加分呢
发表于 2017-7-9 17:26:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢版主加分,谢谢! 其实这种三无产品维修前还是没有把握的,不过好在是标准电路,虽然跑电路费了不少时间,但修好后还是很有满足感的!
