[笔记本电脑]
联想e440类似通病维修
发表于 2017-7-12 21:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
笔记本维修999 发表于 2017-7-10 15:51
是啊  同意楼上说的,,还没拆机看,光凭一个可调 电源就能判断是3V短路,,5V短路也会出现同样的问题 啊
可以看可调电源的短路电压  一般我就是这样初步判断
发表于 2017-7-13 08:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑客不要黑我呀 发表于 2017-7-12 21:31
机器接上可调电源   3v大短  就可以判断
可调电源你调2V它也大短吧,。。。。。。。
发表于 2017-7-13 08:49:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
大短修好还要看充电,那是肯定的
发表于 2017-7-13 09:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
E440 神机   南桥通病   神马刷BIOS之类的都没用  挺不过一个星期
发表于 2017-7-13 10:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的e系列简直就是渣渣,砸了ibm的品牌。现在连联想有的人都说垃圾
发表于 2017-7-13 10:24:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
握草    楼主哪里的    我这几天修了个E440     也是大短路        拆电容好了      客户来  测试电池不充电 单用   电池 充电器都可以   一起用  大短路    感觉应该是 保隔第一个管的问题     当时有事  要出去  客户急着用    先拿走了 说明天过来再修    看是个美女   还是 母女两个 ,说明天修好了再给      没想别的  没收钱   !!!没收钱 !!!!到现在手机关机  关机   我了个去
去去去………………
发表于 2017-7-13 11:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来这个坏了,还是有重要原因才会坏的,上次我遇到一台华硕的也是这样
发表于 2017-8-7 16:34:36 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
我遇到两台也是大短路,修好后还是不能充电器,充电电路没搞定
