查看: 5368|回复: 26
[笔记本电脑]
联想e440类似通病维修
发表于 2017-7-8 10:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天接到两台e440的机器客户说开不了机   两台都插上稳压电源试了一下  发现3v短路  这种可能是3v供电短路   然后拆机主板无进水   也无维修仔细看了一下是一个3 5v供电3v的一个电容短路了  直接拿掉ok   开机亮机  喜滋滋   然后装机再测  尼玛  充电短路  好绝望  拆开然后换掉冲电管  ok   总结一下   大短路的机器修好之后不要盲目的装起来   有可能充电电路也会有问题   然后另外一台e440也是同样的问题
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
一夕阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 11:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主拆机之前你是怎么判断3V短路的?
机器接上可调电源 3v大短 就可以判断  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:31
发表于 2017-7-8 11:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
暂时还没碰到这个问题,看到IBM就头大,做工差的很
发表于 2017-7-8 11:28:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥
都是认证账号了 灌水小心禁言 现在严管区 全天候 严管的哦  详情 回复 发表于 2017-7-8 20:48
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-8 11:38:19 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
捡来的买卖,能干。不过搞维修,细心就好…………
发表于 2017-7-8 11:46:37 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
兄弟,发贴能不能图文并茂啊,这样很多都看不懂啊
发表于 2017-7-8 12:16:52 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
两个地方的故障  都是由短路引起的 楼主收多少钱呢
发表于 2017-7-8 20:47:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般仁宝的主板短路 都要测试下 保护隔离
发表于 2017-7-8 20:48:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都是认证账号了 灌水小心禁言
现在严管区 全天候 严管的哦
发表于 2017-7-8 23:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是充电管是隔离管。就是19V进来的第一个或第二个击穿吧。你先插电源适配器,再装电池就不短啦。
发表于 2017-7-10 13:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般有短路的机器 隔离管也八九不离十会坏 吃个教训
发表于 2017-7-10 15:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
就是少了张图片看看 , 具体哪个说下
发表于 2017-7-10 15:22:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-7-10 15:51:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是啊  同意楼上说的,,还没拆机看,光凭一个可调 电源就能判断是3V短路,,5V短路也会出现同样的问题 啊
可以看可调电源的短路电压 一般我就是这样初步判断  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:33
发表于 2017-7-10 15:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,二楼讲的有道理,应该是楼主排版有误了
发表于 2017-7-10 16:45:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手里有太E440带玻璃屏的机器,客户说有时不开机, 没有发现一次故障,没法下手不敢收钱
发表于 2017-7-10 16:47:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
E系列的机子就是毛病多
发表于 2017-7-10 16:50:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主提醒的是,以后遇到大短的,充放电也要考虑进去
发表于 2017-7-12 21:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
流年似火 发表于 2017-7-8 11:01
楼主拆机之前你是怎么判断3V短路的?
机器接上可调电源   3v大短  就可以判断
可调电源你调2V它也大短吧,。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:44
发表于 2017-7-12 21:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
