查看: 2680|回复: 36
x201i特殊维修一例
发表于 2017-7-8 01:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
故障现象是:进bios正常,进系统掉电(有时候掉电到待机,有时候进入自锁状态),进pe蓝屏0×00000024。
进bios不掉电,说明跟温度bios都没关系,自始至终也没有死机也没有花屏之类的,所以也排除了内存。
进系统掉电到自锁状态,这个仅凭经验就知道该修的是24v升压电路了,直接换输入端滤波电容和升压的耦合电容解决。
掉到待机状态综合蓝屏0×00000024这个现象,我们应该去查南桥的rtc模块,经测量发现rtc_rst在蓝屏的一瞬间有一个下拉的跳动,当然是用示波器测,我一开始就是用的万用表测了没发现问题,差点干南桥。换掉c369电容掉电和蓝屏都解决了。这个地方测出来的电压故障前后压差只有0.2v不到,所以没有示波器和点经验,还是不好定位故障的。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员4715770.5元2022-4-14 09:42
 会员2502960.5元2021-10-4 14:36
 会员528420.5元2019-11-25 14:10
 会员10350070.5元2019-9-7 20:15
 会员2028520.5元2019-7-4 12:23
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +16 +7 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 + 1 *脏话*!这个NB。
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
长治维修 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
名字很随便 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
15961459183 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员126256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-8 08:51:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
                                  自锁状态是什么意思
IBM特有的电路啊。。。就是要拔电再重新插才能开机  详情 回复 发表于 2017-7-8 10:05
发表于 2017-7-8 09:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我撒都不想问就想问你是咋发现的给的具体的
经验+理论。至于为什么,这个要问英特尔了,就像AMD的rtc不起震能通电不显示一样  详情 回复 发表于 2017-7-8 10:04
发表于 2017-7-8 09:23:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的维修经验也太NB了   掉到待机状态综合蓝屏0×00000024这个现象,我们应该去查南桥的rtc模块 这经验也是屌炸了
发表于 2017-7-8 09:44:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主大神、、果断加分
发表于 2017-7-8 09:45:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主大神、、果断加分
发表于 2017-7-8 09:50:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
发表于 2017-7-8 10:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有修过一台没修好,进BIOS正常开多久都没事,一进PE或系统就掉电。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2017-7-8 10:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-7-8 10:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
-龟仙人- 发表于 2017-7-8 08:51
自锁状态是什么意思
发表于 2017-7-8 10:06:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主的经验确实牛逼啊,好多东西第一次听说,学习了
发表于 2017-7-8 10:08:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验挺多的,像我菜鸟就不会知道是RTC电路出了问题
发表于 2017-7-8 10:08:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看见这个0×00000024就知道了,太狠了,太有经验了吧
发表于 2017-7-8 10:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LZ 真牛 这经验没谁了 学习了 {:4_113:}
发表于 2017-7-8 10:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RTC电路 COMS电池电压正常 我基本就不考虑那块了 对于掉电
发表于 2017-7-8 10:18:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主老司机来的,经验杠杠的,先收藏加分。
发表于 2017-7-8 10:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主老司机啊,值得学习的经验,谢谢。
发表于 2017-7-8 10:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  不错  楼主很牛  鉴定完毕          字要长。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-8 10:46:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
居然和这里有关,难道没有32.768也能出slp了?
