查看: 1397|回复: 2
[已解决]
Lenovo B460 重启 关机
发表于 2017-7-7 22:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
                                   联想B460
故障:重启,自动掉电,自动开机
客户拿电脑说开机重启死机,接过电脑,拔了电池用电流表接上试机,没几分钟自动重启,自动开机自动掉电 ,报价留机,拆机发现进水,进水位置触摸板下面,正好CPU供电部分,清理好氧化物,烘干,换电容,换场管,,,,,
再次上电还是重启,后来发现是待机芯片旁边,电阻R376 R377氧化腐蚀,打开图纸换上电阻不再重启掉电
发表于 2017-7-7 22:47:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主要不是进水的地方引起的问题,还是通病的问题引起的
发表于 2017-7-7 23:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是的,主要是通病引起的,不过进水那里不处理很快很烧坏的,上传不了图片,有图片更加明白
