查看: 4181|回复: 6
维修海尔le32kuh1液晶电视
发表于 2017-7-7 21:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  电视板块没有权限,只能发布到这里!   接修一海尔le32kuh1液晶电视,故障为不开机,开壳检查主板电源输出的12v5v正常,主板芯片各项供电没有,检查各个电压转换芯片,都缺乏输入电压,找来维修手册,发现主供电是经过q112,q113两管子再输入到各个电压转换芯片,测量控制12v那边的q113管子输出端对地短路,拆开q113,通电,指示灯红变绿,背光亮起,基本确定主板正常工作,经过测量,q113输出是给数字功放u201的,测量u201供电部分确实短路,问题找到,可是手里没有这块芯片,通过查看维修手册,发现u201内部是有两个相同的放大器组成,而且外部供电都是有分开的独立引脚,经过外部电路连接到一起,一般情况下两个放大器坏的几率很低,就抱着试试的心态,用刀片逐个把u2014个供电脚一一断开测量,最后发现有断开两组之后,短路解除,从新链接正常的那边供电,开机,接入信号源,声音图像都正常,此次维修成功!
   最后附上维修手册
LE32KUH1售后维修手册.pdf
1.89 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-14 15:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是个好办法,反正有线电视只有一个声道
相对于没有配件,还是不错的方法  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:54
发表于 2017-7-14 18:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是通过认证了吗
怎么会没有权限 发到认证板块的呢
发帖前还没有权限,所以就发到这边  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:57
发表于 2017-7-15 08:16:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样去掉u201两组 没有影响吗
这样去掉u201两组 没有影响吗
没有影响,只是声音变成单声道,不过对于32寸机型,单声道双声道差别不大  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:53
发表于 2017-7-19 09:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2017-7-15 08:16
这样去掉u201两组 没有影响吗
这样去掉u201两组 没有影响吗
发表于 2017-7-19 09:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沙粒 发表于 2017-7-14 15:15
这是个好办法,反正有线电视只有一个声道
相对于没有配件,还是不错的方法
发表于 2017-7-19 09:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-7-14 18:02
不是通过认证了吗
怎么会没有权限 发到认证板块的呢
发帖前还没有权限,所以就发到这边
