查看: 832|回复: 0
ASUS G751J用电池进入系统桌面掉电求助
发表于 2017-7-7 21:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一台华硕游戏本G751J 奇怪问题 单用电源或者是电池电源一起用进入系统运行一切正常,问题是单用电池每次进入系统桌面的之后2秒时间就掉电,软件排除 电池也换了全新的了,BIOS刷过,CPU电容 显卡电容也换过了 还有就是不装独显驱动不会掉电,装独显驱动进入系统桌面就会掉电 心里想是不是显卡供电不稳定,把显卡供电的电容也全换了,供电芯片也加焊过,还是一样问题,这机器的EC是BGA封装的不好测试一些条件,希望有遇到过类似问题的朋友指点12 谢谢!
怎么没高手出来救急呢?出来给点建议呀!
