- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-5
- 精华
一天早上快到10点钟,一客户抱来一台主机 ,说是开不了机。我说看看。
所有线插好,开机,不亮。上诊断卡,不跑码。
心里有一万个不想修,因为我俯瞰了半天,也没有看出这款主板姓甚名谁(这可能是我孤陋寡闻),再取下内存条一看是ddr2的,心里头那个不爽就有一万个。说句题外话,如果是美女抱来的,那我想一定是激情澎湃,也许在某个瞬间还热血沸腾。说到这,这让我想到了一个往事,至今那情节还历历在目,有一美女拿笔记本来修,穿的是紧身裤,只看一眼立马就让人我偷偷吞了几口馋水,另外副作用就是让我羞得像个小姑娘似的,不敢大胆的看对方....后果就是后悔连连啊。
走神了,言归正传。心头不想修,可上面的口还得要吃饭呢。 我就跟客户说主板坏了,是要换 ,还是要修。客户说还是修吧,要是价钱贵的话就不修了。我说好的,我看看。
不跑码?首先量pci-e插槽的复位时钟,复位3.3v,时钟0.37v,0.35v,正常。以我的经验来看,首先我想到的是bios程序,于是乎就在强大的贵平台上找到x-cpu(945gm)ver1.5版本的BIOS刷上,还是我抚摸半天没有半点反应,简直就是冷血动物啊。那就量BIOS芯片的八脚的电压吧。1#3.35v,2#1.55v,3#3.35v,5#3.35,7#3.35v,8#3.35v,好像都正常。接下来打八脚的阻值,1#351,2#669,3#347,4#0,5#388,6#389,7#656,8#20,依经验来看,2#阻值偏大,于是跑线路。此BIOS是连南桥的,可是跑到一个地方就过不去了,断线,飞线,上电,跑码。上内存条,显示E0,上另一个插槽,跑码非常欢快的一跑到底。断电,上阻值卡,3.3v供电没有,其余都有,打阻值,无穷大,飞线解决。
交机,收钱,走人。上图:
