查看: 1319|回复: 8
联想B320一体机
发表于 2017-7-7 17:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想B320一体机,开机屏幕背光亮一下,但是没有图像,然后就黑屏,键盘灯好使,显卡的1V供电正常,而且此板有两个一样的芯片,调换后也一样,显卡的程序以刷,南桥25Q32芯片也刷了,显卡BGA从作了!还是原故障,有没有人在给点思路了!
发表于 2017-7-10 17:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在也有一个和你一样的    BIOS也刷了  U也换了  APL5930也换了   还是有背光无显  一会就黑屏  兄弟 你的修好了没
发表于 2017-7-13 17:58:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
正在修同样的问题,南桥也显卡都换新的了还是一样
发表于 2017-7-13 18:09:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的有一台也是这样的,两个一起换好了,用了几天又坏了,无语
发表于 2017-7-13 18:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-14 00:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是南桥通病的吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 00:37:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的有一台也是这样的,怎么解决的,好了吗
发表于 2017-7-14 12:34:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
APL5930 这个片子爱坏,但是你这个问题还得好好查查
发表于 2017-7-14 15:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
厉害啊  楼主说的这么细   学习到了  谢谢啊
