今天一位客人拿来一台苹果6 手机,说摔了一下,手机就无不定时自动关机,开机难,(其实是难进入系统),偶尔开机正常了,但WIFI 和蓝牙都不正常。拆机检查手机没有修过,但里面有拆开过,接电源表,电流开机瞬间可以上冲一下,但明显偏小,然后电流定着40 毫安不动,手机显示一个苹果,长时间不能进入系统,而且不会重启。用力压手机主板没有反应,多次试验,发现硬盘位置用点力压会重启,偿试用风枪260 度加热,还能开机进入系统,但是调WIFI 会手机重启,这时候心想是硬盘问题,马上拆下来重装,这个硬盘拆得不太好,焊盘有一点掉漆,因为是摔的手机所以顺便打一下焊盘对地电阻,发现电源供电3V 到硬盘的F2,B6,M6 脚对地电阻470 左右,比313 偏大,保险起见所以也把主电源拆了下来飞线到C0610 上,然后装好硬盘试机,开机正常,WIFI 和蓝牙都正常。顺便说一下,拆硬盘的时候掉漆不用担心,直接用绿油固化就可以,然后拆硬盘的时候最好贴上几层高温胶布,防止吹死硬盘,还有拆的时候可以用850D 小号风嘴,不是最小的那种风嘴,也不能用大风嘴,防止吹到CPU 。
