查看: 3821|回复: 8
华擎H61M-VS3 3.3V待机电压短路简单修复一例
发表于 2017-7-7 14:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户一片华擎h61m-vs3  V1.01   拿过来说是开不了机 故障不触发维修过程 1.没有图纸  没有点位  目测没有损坏件
              2.不触发肯定是待机或触发电路的问题  挨个检测 发现1117 2脚对地短路,沿着跑线发现一路通向开关 一路进南桥 插电触摸南桥不发烫 先从好查的开关一路检测 发现到开关附近有一电容短路 换掉 问题依旧 从开关倒推查的几个电阻没毛病  看来不是这一路
              3.重点是南桥了   艰难跑线到南桥电阻没有短路 ?????
这期间隔了几天  没有动它 以为八九是南桥了
            4.想到可以用烧机试试(现学现弄) 3V接1117 2脚去触摸南桥,网卡,i/o,等等大零件  没有发烫的  电容电阻也试试  没有发烫的
是电压不够大?  加到5V 重点南桥 还是没有想象中的发烫??(那个有问题的零件肯定是有感觉的 是我没摸到?) 再试试   1117附近有点烫  重点是这里  我用最有感觉的手指去挨个碰  哎呦  我艹嘞 触电般的感觉让我嗖了回来   找到了 (一个电容 ) 拿掉  开机正常
发表于 2017-7-7 14:59:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
辣么牛 不会烧坏南桥吗
发表于 2017-7-7 15:37:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种故障几乎很少碰到了,又么桥又么网卡坏了
发表于 2017-7-7 15:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主图片呢图片呢图片呢。重要的事情说N遍。。。
图片我是拍了 包括我受伤的 手指 也拍了 可我怎么上传也不行 郁闷中  详情 回复 发表于 2017-7-7 20:32
发表于 2017-7-7 16:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主好牛
发表于 2017-7-7 20:30:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-7 20:32:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
郁闷中
发表于 2017-7-8 00:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真牛逼呀,竟然敢拿5伏的电压去烧3伏的电路
谢谢指教 这次是运气好 板子装好正在测试 看效果  详情 回复 发表于 2017-7-8 09:48
发表于 2017-7-8 09:48:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
