查看: 1398|回复: 2
[已解决]
华擎FM2A55M没cpu电压维修
发表于 2017-7-7 13:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有个同行拿了块FM2的主板  说是急着要的  通电测试没复位  没跑马     测内存电压正常 再测CPU电压没有   查ISL6377条件 发现没有开启电压  跑线道旁边一个三极管 拆掉就有3.3了   开机显示了   也懒得查下去了 同行的主板
发表于 2017-7-7 13:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的台简单了点吧!!也要分析下什么原因 拆了就好 了
发表于 2017-7-7 14:04:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接上诊断卡检测不就完了,多省事啊!!!!
