联想Y471A无背光的维修 联想Y471A无背光,有开机声,屏幕有很暗的图像,目标锁定在背光供电上。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 拆机后,发现箭头所指的地方的元件发暗了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png 裸机开机测量电阻R813的2位置有19.3V,1的位置为0V,用万用表+LEDVDD为0.16欧,
裸板没去其他地方,于是把R813和C524拆了,阻值为无穷大。 拆下的R813测量,阻值为1file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg 再测电容C524的阻值为0.16欧 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg 从料板上拆了电阻和电容补上主板上 装上屏开机,屏能显示了 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg 简单维修,本人小白,高手勿喷。
