查看: 1132|回复: 4
ga-b85-hd3
发表于 2017-7-7 10:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机掉电重启,求BIOS程序2.0的................................
发表于 2017-7-7 12:11:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试这个。
B85HD3FHR2.0.zip
4.92 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-7 13:05:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果全板供电正常的话楼主试试这个。。。。。
mb_bios_ga-b85-hd3_v2.x_fg.zip
4.91 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-8 05:37:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实这个BIOS在技嘉台湾官网可以找到
发表于 2017-7-8 06:54:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼上正解,昨天我发一个bios,还以为是独家的,结果被告知台湾官网有,伤心啊
