查看: 2474|回复: 15
笔记本公共点短路
发表于 2017-7-7 10:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
笔记本公共点短路  一般我们都是把电流调低然后用手去摸    但是经常摸到坏的电容特别烫手   手被烫了几次都不敢去摸了  给我的维修路上留下了些许阴影  所以我想问下论坛的大神们  除了烧鸡大法还有没有其他更好的方法修公共点短路   有的话给小弟学习下
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zhang5201 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-7-7 11:41:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只要能把机器修好,收到钱就好,烫一下算什么。这是最直接的办法。
发表于 2017-7-7 11:43:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  烧机大法最实用的
发表于 2017-7-7 11:45:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果公共点短路真的很少碰到过了。
发表于 2017-7-7 12:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压调小点,摸不出来再往上小幅度调,大电流很容易烫伤
发表于 2017-7-7 12:40:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈,你别那么用力按着啊,有钱收,小烫一下算什么,  我觉得目前应该没有更好的方法
发表于 2017-7-7 12:46:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我一般都是把电压调小一点,用手背去摸,以前被烫了一个泡
发表于 2017-7-7 13:08:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
汤一下收几百还是可以接受
发表于 2017-7-7 13:16:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电压调小   电流调小   就不会太烫
发表于 2017-7-7 13:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是最好的办法了m ................................................................
发表于 2017-7-7 13:37:26 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
红外温度测试仪 不过好象很贵很贵~~为了修这个 不划算了
发表于 2017-7-7 14:11:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就不要用那么大的电压,电流上到0.8以上就很好摸出来了,不行就慢慢断电路。一个一个查,
发表于 2017-7-7 14:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把电流调小点,摸的时候谨慎点喽,这个方法找故障点还算方便的
发表于 2017-7-7 14:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
要不就是先目检,仔细点,有好多也是能看出苗头的
发表于 2017-7-7 14:30:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
烧鸡法是很好的方法,电压小点,烧的时间短点嘛
发表于 2017-7-7 14:34:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电流调小点,就好了
