楼主: reng112a
E420无电压改小板维修
发表于 2017-7-12 12:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样改稳定性有待验证,如果接移动硬盘类大电流USB设备能不能稳定?
发表于 2017-7-12 23:11:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
完全看不懂                           这样也可以!!!
发表于 2017-7-13 09:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,有用
发表于 2017-7-13 09:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害了楼主。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 10:15:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
之前改过      改过B460  3V  5V烧了个 大洞  改了后         用了几个月 挂了 烧了     ,另一个DELL 改过    桥供电  能亮机  不过     小板很烫             某宝上有 电压可调   19V  也可以调到3V               感觉不稳定    不是实在没办法 就不会用这个方法    一旦坏了烧一大片  这个直接  把3V   5V 电感拆了  直接连上就行              那个小板 一个主供电  一个接地就可以  调好电压就行
发表于 2017-7-13 11:40:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好经验,下次可以从别的板子上剪下来,焯上线就可以了,
发表于 2017-7-13 14:45:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错哦,学到一招,谢谢分享,,,,
发表于 2017-7-13 14:49:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
            下次遇到  可以用一下你这个办法
发表于 2017-7-13 14:56:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
     小板子哪里买的  看起来挺好用的  经常修到没待机的修不出来
发表于 2017-7-13 15:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个小板的功率够吗?有点怀疑。后期稳定性不知道怎么样
