楼主: reng112a
E420无电压改小板维修
发表于 2017-7-7 11:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不知道客户看了,会作何反应。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 11:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
宋承苟 发表于 2017-7-7 11:07
这个小板是自适应的 12V 19V 35V我记得都可以 只是最大功率3A 感觉一些功耗高的板子不能用
12V-20V,应该可信度比较高,35V电压跨度太大,不见得可以,就算可以,也不见得有多稳定
发表于 2017-7-7 12:12:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
大神能不能教我怎么接线的,下次我碰到也可以试试
发表于 2017-7-7 12:15:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个很牛,             不知道用起稳定不?
发表于 2017-7-7 12:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法                不错,好东西
发表于 2017-7-7 15:17:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小板子能稳定吗?
发表于 2017-7-7 16:56:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这两块小板是某宝买的,一两块钱一个,输出电压可调,另外主板上的3,5V电感拆掉,小板上的接上就行,实际上不复杂,就是小板上输入20V,然后一个3,3V,一个5V输出,再有一个3.3V接到PG信号就可以了
发表于 2017-7-7 17:02:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小板是自己剪得吗  还是买的啊...........................
某宝买的,很便宜,一两块钱一个,主要是因为D95280买的坏的多,还贵,所以才改的这个  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:05
发表于 2017-7-7 17:05:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种小板最大功率只有3A 建议跑一下鲁大师看看是否稳定 避免返修  详情 回复 发表于 2017-7-7 18:00
发表于 2017-7-7 17:09:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样还不如换95280,,现在价格没有以前高了,,换芯片,比这样改稳定得多,待机功耗也要低些
发表于 2017-7-7 17:23:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没了等待发件的时间,维修时间其实不少的!!!!!!!!!!
这个是地州下面的机子,客户是单位里面的非常急用,所以当天收到弄好当天就发下去了,即便这样还是去了三天了,正常本地的机子时间是要宽裕一些的。  详情 回复 发表于 2017-7-7 17:42
发表于 2017-7-7 17:42:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-7-7 18:00:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-8 10:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是真机智。不过这种小板 时间长了 功率应该不行吧
发表于 2017-7-8 11:21:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有这么多兄弟问情况,我大致再说一下,希望能给到大家小点帮助,这两块小板,淘宝有卖,输入12V-48V直流,输出1V-12V可调,直接从公共点引入19V.一块调成5V,一块调成3.3V.原主板上的电路不管他,不能拆D95820,否则会击穿上下管,要做的是把原主板3.3v与5v电感去掉,把改装小板的3.3v与5v输出接在拆掉的电感后端即可,同时还需要从改装版3.3v上结根线至D95820的20脚,做PGGOOD信号即可。
发表于 2017-7-8 11:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 可以 有
发表于 2017-7-8 11:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥
发表于 2017-7-8 11:45:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有这么倒霉吧,换了两个芯片都 不行,看一下周边电路有问题吧。
发表于 2017-7-8 18:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也行???牛!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-8 18:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我估计这样剪两个板出来改花的时间也不少,有的顾客就是喜欢老吹,我看不起他吹我就给翻他不同他修
