查看: 2187|回复: 7
小白又上来求助了,顺便和大家一起分享点经验
发表于 2017-7-7 00:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  接一台小6不开机,也是电脑店同行的老板送过来的,ps一句,电脑跨手机,只要技术过硬收入还是可观的,毕竟有那么多的老客户和同行,做起来容易点  那个老板说是闲着无聊在店里打王者荣耀,结果6连跪,气的拿手机敲了一下桌子,之后就不开机了,短路发热
  我拿到手拆机出来看到的情况是硬盘pp3v0_nand供电短路,直接翘掉c634就好了,先上图吧
这路供电不短了之后发现u2也发烫,测量旁边的电容c1299直接短路果断换u2,换的时候还量了一下a3和b3的对地值,总线的,正常之后才上的u2
如果故事就这样结束了估计也就没啥意思了,说说过程吧,拆下u2,直接上电触发发现电流到90ma左右过两秒就又归零了,一直就这样自动重启,因为问过大神说u2不装应该也是可以亮白苹果的(不知道对不对,不对大神请指正),但是我还是装上去了,结果还是一样的电流不开机😂
现在问题就来了,我测过复位有1.7,但是发现不联机,电流到了90ma应该来说供电都出完了,事实测量也是如此,出去pp_gpu没有,其他都有了,时钟到了这个电流应该也不用考虑了,毕竟是10左右毫安才考虑,(这个不对的话大神请指正),那么接下来就应该是按照不联机的的维修思路去走了,测量u2的条件,发现就我之前短路的那个电容上的PP3V3_ACC这个供电没有,查来源,通向u1703和电源,实物u1703没装,这里我还走了点弯路,看到这个帖子说u1703的摔坏的可能性较大,可我这板子都没装,应该是小6都没装,那个楼主应该也是没有验证过吧
帖子链接http://www.chinafix.com/thread-1039958-1-1.html
貌似迅维培训还发到百度里了,建议这种技术贴还是先先审核确定正确性再发,不然很容易被人怀疑技术性😂
这个是迅维培训的帖子链接http://m.xinxunwei.com/sjwx/01226982.html
撤了那么多,还是看看我的吧,既然U1703没有装,那这个供电就是来自于电源的了,考虑到电源之前能输出而且会导致发热,就先换的u2,两个u2换了,还是一个样,这个就尴尬了,那就再换个电源吧,结果还是没好,主要是我不大确定是谁的问题,电源和u2也是从拆件板上拆的,现在特来论坛求助下,这个故障是不是电源或者u2的问题😂还是说我的思路一直就不对呢
发表于 2017-7-8 21:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U1703是没有装上?不不联机反复重启还是USB这边线路问题,显微镜下看看周围原件吧
u1703是工厂出来就没有装的,这个并不是我拆的,不联机外加反复重启,电流大概90ma左右,貌似u2周围原件就几个电容和电阻,只是我现在好奇这个电压到底是电源要在什么时候才输出的,好让我确定是要换电源还是u2。。  详情 回复 发表于 2017-7-8 23:30
发表于 2017-7-8 23:30:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
u1703是工厂出来就没有装的,这个并不是我拆的,不联机外加反复重启,电流大概90ma左右,貌似u2周围原件就几个电容和电阻,只是我现在好奇这个电压到底是电源要在什么时候才输出的,好让我确定是要换电源还是u2。。。
发表于 2017-7-10 19:01:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆掉的c1299补上了吗?这路供电我刚才看了一下就是电源出来到R13脚出来直接到U2的3.3V供电,测下阻值看看阻值还有吗?没有就是主板断线了,如果有拆掉电源换个看看。
答案是有了,结果主板还是有问题😂之前我的开机线用好板也开不了,现在换了一条,可以开了,然后我的小6还是一样的故障😂  详情 回复 发表于 2017-7-13 23:30
c1299没拆,阻值正常,不过明天就能有答案了,发时候回复你哈  详情 回复 发表于 2017-7-10 23:44
发表于 2017-7-10 23:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
枣庄手机维修 发表于 2017-7-10 19:01
拆掉的c1299补上了吗?这路供电我刚才看了一下就是电源出来到R13脚出来直接到U2的3.3V供电,测下阻值看看阻 ...
发表于 2017-7-13 23:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-14 13:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是90ma不开机吗  还是换了开机线就好了
嗯还是90ma不开机,估计是硬盘或者u的问题了,强制dfu一直等待iphone  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:39
发表于 2017-7-14 13:39:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
