查看: 741|回复: 0
Emachines d640维修
发表于 2017-7-6 22:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    接机看了下是上家维修过的,加电电流到0.10 这明显的有点没有出来嘛拆机看见cpu旁边的电感的上管没有了,就去料板上找了一个装上去测了一下没有短路,就加电瞬间大电流赶紧拔了,再测上管击穿现在知道上家为什么没有把上管焊上了拆了嘛在测电感没有有短路那就是芯片的问题了就去拿了一个来装上在把上管也换了装上后加电没有在大电流了但是还是没有出电在查芯片的工作条件发现开启只是来了一下马上又掉了,而且cpu的电压在慢慢的掉没有上cpu,VCC_CORE是不会出来的cpu加上L49的电压也出来了,cpu的电压也不掉了电流到了1.20就不动了,查北桥的供电正常,北桥到cpu的对地值也正常,又查了北桥到南桥的对地阻值也正常,在查内存的工作条件,发现复位没有出来内存的复位是cpu给的,这明显就是cpu没有工作了而且amdcpu容易坏但是找不到一样的代换啊这就难了啊,现在只能放在哪儿等有amdcpu了,给管理说了一下他说买个回来试试 买回来装上还是一样,心想这下完了上网查了一下说adm的要上coms电池南桥才能正常工作,把电池插上加电跑马亮机,在把之前的cpu放上去电流还是跑1.2 在换回来装机测试,没问题了
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 申请认证的帖你都抄袭,罚死你
