查看: 1638|回复: 5
联想Z585亮屏不定时掉电,偶尔死机维修
发表于 2017-7-6 21:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
中午接的机器,故障就是标题注明的通电亮屏偶尔掉电,偶尔卡LOGO,同行给客户装系统图中各种掉电死机,由于是直接带过来的所以价格开的较高。
  开始检修:
  拆开板子反过来明显看到显卡处供电场管烧糊了,拆掉洗干净更换管子通电后待机正常, 按开机键以后直接电源红灯报警后掉电然后自动触发掉电,有点怀疑显卡烧出问题了,尝试断开供电双路高端管再通电不掉电了,很明显高端管的G极出问题了,这个情况有两种处理方法,一是花些时间看看图纸G极线路,二是直接切开一路搭过来,最近由于太过于忙,所以肯定是采取第一种思路,直接搭过来以后再用个330电容滤波这样一来比较稳定, 然后再用购买的厚导热软泥垫贴着这一块即可散热(其实这个位置工厂出厂的时候如果多加个330电容或许不会出现这样的故障),Z585这款机器这个地方今年修过3台了,第一台看电路修好G极控制路,第二台搭过来的,所以才有了今天这么忙赶时间继续同上节约时间,问题不大,纯粹的经验贴,供初学者参考一下
发表于 2017-7-6 22:00:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最近几天一直忙到很晚,今天还好晚上9点多忙完了才有时间来发下帖子,前几天每天都是11点多才收工
发表于 2017-7-6 22:12:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好把PWM芯片也换了,一般出现这种问题PWM芯片也有问题了
发表于 2017-7-19 11:00:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从上午 忙到晚上9点  生意好 恭喜
发表于 2017-7-20 13:08:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
                 月底到基地了 好好学
发表于 2017-7-20 13:12:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
生意这么好啊,楼主技术很好,烧那样了还能修好啊
