查看: 2248|回复: 25
[笔记本电脑]
联想Y485奇葩问题
发表于 2017-7-6 20:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这是前几天修的机子,故障是引导不了系统,只能UEFI启动,U盘只也能进UEFI 的PE...(以前是好的,系统也是以前改的WIN7,不是UEFI的)BIOS里面调好了的,BIOS也是各种刷,最后没办法就给客户重新做了一个UEFI的系统...拿走了.....
今天这机子又回来了,故障是蓝屏(以前不蓝)进PE也蓝屏.......
当我拔掉一根内存的时候就不蓝了,问题出来了,MMP原来一根2G内存坏了...
插他坏内存出现下面情况....
但关键是,现在不是UEFI也能引导了,难道内存也会影响?????第一次遇见这种情况
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
文帝 + 2 + 1 楼主修机器 不容易 加分鼓励一下 加油 你最棒
hwzzl + 1 + 1 长见识了
zjjml + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-6 20:08:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感觉有点乱,不知道你们能不能看懂,我没有表达清楚:o
发表于 2017-7-6 20:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵  高手都是写贴出来的 把自己的经验积累下来 以后就变成老师傅啦!
发表于 2017-7-6 20:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存发生问题时什么问题都可能引起的,只不过这只是其中一个案例而已
发表于 2017-7-6 20:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
很多意想不到的情况.昨天同行拿来一台 g360联想的机器,说是进步了pe  系统在别的电脑考进去以后开机也是提示不引导.最后是CPU问题,  换了个CPU就正常装系统 进pe了
发表于 2017-7-6 21:17:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高级技术员连这个都不知道  一般都当天排除的这种问题
你帖子看完了吗??刚开始拿过来的时候只是不能引导,其他一切正常,但UEFI可以引导 ,不是说蓝屏问题  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:50
发表于 2017-7-6 21:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天遇到一个不能分盘符的
发表于 2017-7-6 22:00:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我一般都是换自己的内存,CPU,硬盘之类的测试
发表于 2017-7-7 10:50:53 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
当然 这 算什么 ................................................  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:38
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
发表于 2017-7-7 13:38:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是不管什么问题,你吹一口仙气就好了,大神  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:48
发表于 2017-7-7 13:48:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
文帝 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-7 13:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
林子大了什么鸟都有,修多了什么问题都会遇到
发表于 2017-7-7 13:50:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也是换自己的内存,CPU,硬盘之类的测试
发表于 2017-7-7 16:50:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
           不兼容了吧  内存的缓存不行了吧
发表于 2017-7-7 17:16:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存发生问题时什么问题都可能引起的,系统引导开机蓝屏都会出现故障
发表于 2017-7-7 17:55:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这两天我也碰了个麻烦机器  G50-45   不时黑屏重启   新款的机器都整不明白了
发表于 2017-7-7 18:01:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我碰到过Y480 的机器 装独立显卡 用一会就花屏   然后各种显卡显存的换 最后没搞定订主板来一测试  现象一模一样 瞬间懵逼了,然后各种测试其他配件 最后锁定内存 给客户换了一根内存,用他原来的主板 收了换主板的钱,订的主板直接退了。前前后后忙了好几天
没事,兄弟来握个手  详情 回复 发表于 2017-7-7 18:11
发表于 2017-7-7 18:05:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有两根内存的先就要轮换试一下,再看上去其它的
发表于 2017-7-7 18:06:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是有的诡异
发表于 2017-7-7 18:11:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这内存条问题还真奇怪,只能引导uefi?多试几次都是这样的吗?
