查看: 733|回复: 4
求助8205不出 3V 5 V
发表于 2017-7-6 17:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
求助8205不出 3V 5 V,有供电    就是线性电压5V 和 3.3 V 不正常。。。5V的为4.4V      3v的为 0.5V   我测量了也不短路。换了2个8205也不行
发表于 2017-7-6 20:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
线性不短路  就查线性的开启是不是正常
发表于 2017-7-6 22:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看看分压电阻有没有变质,自举升压什么的。这种应该不难的,只是考虑比较少而已
发表于 2017-7-7 00:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主公电,基准和极限电流,分压电阻。:zaogao:
发表于 2017-7-12 13:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线性不正常,看一下滤波电容,自举升压,与EC也有关系
