查看: 553|回复: 0
IBM 40进水
发表于 2017-7-6 16:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM  E40不开机。 客户反映。进水。
拆开。看到待机芯片PU11【ISL6237】处有腐蚀痕迹。酒精清理。测。  3v  5v 无明显短路。  通电。待机电流0.20.明显有小短路。认为。进水位置是PU11就摸他。感觉烫手。拆下。 测4个场效应管。都正常。从旧版拆个。 换上。通电。待机0.02.开机。,LOGO显示
