查看: 792|回复: 2
[已解决]
三星P 230开机自动断电
发表于 2017-7-6 15:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
客户拿来一台三星P 230说,换了固态硬盘说用一个小时自动关机,开始怀疑是风扇散热不好,开机检测风扇正常运转,灰尘也清了,用鲁大师压力测试10分钟到80多度,自动关机,涂了硅胶也没用,后来开到CPU背面是个大方块电容,想起来这个容易坏,于是换成4个330的小电容,问题解决
发表于 2017-7-6 16:15:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是通病么。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 17:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该那个电容通病 这方块电容用在好几款机器上都有这毛病
