查看: 9629|回复: 38
技嘉ga-b85-d3v不触发维修
发表于 2017-7-6 13:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
              技嘉ga-b85-d3v不触发维修
首先检测开机脚,3.35V正常,测量两个待机的3.3电压正常,,晶振有起压差
,量跟开机脚相连的IO的脚位,找到是104脚,,,这个IOI T8620E,,短接开关
3.35—0---3.5V的跳变,相邻的1054.87V—0V,,看来这个就是IOpson脚位
,马上量电源接口的绿线还是4.87V,看来是中间断线了,,如图所示飞线到绿线脚,
修复...
参与人数 5下载分 +8 +4 收起 理由
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
tantqh + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
林中星 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-6 13:30:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
简单明了  思路清晰    值得学习..........................................
发表于 2017-7-6 14:28:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
高手在民间,都 不用看图纸 的,
好像台式机维修更可能无图修机,笔记本不太好修,来这学习,学点无图修机的经验  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:00
发表于 2017-7-6 14:48:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在这种基本送线的。。。。。。。。。。。、
高手啊,,我不怎么懂修笔记本,对我来说就是个难事,  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:01
发表于 2017-7-7 04:17:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
貌似这种B85的板子PSON很容易断线,我也碰到几块
发表于 2017-7-7 10:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在板子断线的还真不少。
发表于 2017-7-7 21:37:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一下子就能找到问题。看来楼主内功深厚啊!!
发表于 2017-7-7 22:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有块IO是NTC5535D的小主板,没图,到现在都没修。看了你的贴,明天去试试pwrbtn  pson  这几个相邻的脚位
你说的这种NTC5535D,32D之类的, 一般是用在华硕,ONDA,七彩虹的H61上,,29---32这四个脚要重点查一下,,我修过的有开关脚到IO断线的,,,有PSON断线的,也有脚位相邻电阻氧化的,建议先加焊一下这四个脚及相邻  详情 回复 发表于 2017-7-9 13:17
发表于 2017-7-8 03:18:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主没去找线,直接飞过去,客户是整台主机吗?   通常我都会开始找线的说....
发表于 2017-7-8 15:23:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个应该可以直接用电表量测ATX上面的PS_ON脚就可以了吧
发表于 2017-7-8 22:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2017-7-8 23:42:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题                    简单        但是修的不错
发表于 2017-7-9 04:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉1150断绿线是通病吗?经常见到这问题
发表于 2017-7-9 07:52:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
I/O能开机,开关不能开机,中间线断了。思路很清晰啊
发表于 2017-7-9 10:20:22 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我以为技嘉主板现在好多了  都是还是问题多
发表于 2017-7-9 11:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这飞线维修不是太好看,还是找点补断线好点。学习了~
发表于 2017-7-9 11:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-9 11:15:35 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
跑线路,这么溜,配u服,台式机修的少
发表于 2017-7-9 11:30:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
简单明了,很直观。我们这种小白都看得很明白
发表于 2017-7-9 13:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种成色的主板,,这么深的颜色,没点位图,跑线路太费眼。。。不值得
