查看: 1728|回复: 9
IBM t23 档机!
发表于 2009-5-30 23:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前几天接到一个客户的本本,开机无显示,用代码卡一看,档机90,心想应该是显卡芯片的问题,先给客户报价,200,客户同意换了,第二天做了显卡芯片,状况还是一样,档机90,然后又做了个北桥,加热了南桥(由于手上没有南桥芯片),之后进步了一点点。到A4了,不知道下一步该做什么了,已经经客户报价了。客户等着要呀!请高手帮忙出出主意。
发表于 2009-5-31 07:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你有没有查看一下
别的零件有没 损坏
发表于 2009-5-31 08:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机不能完全依赖代码卡,要看适配器上显示的相应电流来结合分析故障。
发表于 2009-5-31 11:03:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上哥们说的对,也要先看有没短路电压,再有就是BIOS也应该考虑!~
发表于 2009-5-31 17:35:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做事情也太果断了,明知是显卡才报200有你受的了
发表于 2009-5-31 18:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个机修北桥又修显卡才报二百元你也够累了,我以前修过T30像这种情况换了北桥就好了,你那机子不懂.
发表于 2009-5-31 22:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主说修机不能完全依赖代码卡,我很赞成,但是我认识有个修了五六年笔记本的师傅,他说IBM的机子跑码是跑得最准的。
发表于 2009-6-1 21:32:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5# 袁袁华
那一般你们换个显卡BGA,收多少钱呢?
发表于 2009-6-1 22:34:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥们,这个板也值不了什么钱了,收得了二百可以的了,要是我肯定不做了,直接换板.
发表于 2009-6-1 23:00:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
9# 波板
换块T23的板也差不多要220了。
