- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-2-14
- 精华
一是关于NEC大电容引起的问题,一般东芝的机器使用该电容比较多,一般使用2到3年后,会出现经常性死机,掉电,蓝屏或进不了系统等故障。
解决的方法:用6个330的钽电容将其替换即可。注:此电容坏,CPU滤波不了,用不了,记住千万别用风枪吹,因为这个是塑料的。
二是NVIDIA三合一桥,显卡,南桥,北桥集成一起,发热量大,特别容易挂掉。而且此芯片水货居多,换的容易死。而且这个下面的锡珠与主板之间不会虚焊,芯片与芯片之间的基板会虚焊。这种桥发热量大,集成度高,必然会导致虚焊,一般加焊既可解决。典型代表机器:HP V3500,acer 5520(板号:LA-3581P),芯片组型号:MCP67,MCP77.....
注:这种桥特别容易返修,一般加焊好后最好在上面加一个小铜片,把机器风扇改为常转,以减少返修。
三是DELL换屏要换码片,DELL的机器换非原装屏,一般会屏暗需更换其原来的码片。
注:否则会暗屏或不显示,可以读出屏码片,刷出来。
四是SL400这款机器的屏轴特别容易坏,建议多备几根。
注:这款机器屏轴特脆,很容易断,更换时需要拆整机。
五是静电问题导致的按开关无反应,SONY和DELL 的机器经常会出现按开关无反应的故障,很大一部分可以简单放一下静电就可以解决。
解决方法:把机器电池拆下来,电源适配器拔掉,按电源开关几秒后松开即可。
六是联想E40开机进系统会不定时掉电,是由热保护引起的,解决方法:更换原装散热器和风扇即可。
