查看: 1633|回复: 4
[已解决]
V470c不定时关机或者重启
发表于 2017-7-6 10:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我们是赛格电脑医院的,我维修笔记本也就4年左右 。一大早接到客户一台v470c,客户说时不时关机重启,接到电脑我就想电源问题或者温度问题,客户找别人装了系统,客户电源未带,我直接用我们的原装电源开机测试温度,鲁大师5.15版本测试,跑了5次3d11没出现问题,性能测试跑3d,cpu显卡最多不到80度,说三月前还清理过,但是一直没出现问题,我准备让客户拿回去了,我也给客户说了,不定时关机,我换了电源看了温度查看了所有外设接口都没问题,正在描述时突然关机了,问题出现了呵呵,我再次开机还是可以开机的,然后我和客户沟通机器留下检测维修,我说肯定是主板硬件的故障不是软件的问题。
留下机器后我测试看高清电影玩lol游戏跑3d有时候用两个小时才关机或者重启,这种问题判断准确后在下手是非常关键的,现在没办法了 只好拆机看看,目测主板没有掉件烧伤的痕迹,听说V470c这款机器,cpu供电和显卡供电的上下管都是铁壳的这种容易内部烧坏,我换了铁壳mos管,感觉换下来的还真烧的有点黑,心想问题肯定解决了,装机测试还是用了好久不关机。
哎呀!啪的一声有关机了,心都碎了,搞了这么久还是不行。
现在该怎么测试出问题所在呢? 我想有时关机有时重启,和pch桥的关系大吧,我怎么没想到呢!怎么测试桥呢? 拷贝数据。
然后大量拷数据,多任务拷数据,结果不到十分钟就啪的一声掉电,再次测试一次更快了 呵呵 问题找到了。
加焊桥,bga有点老上部问题235度 下部255 直接干完 中间我试了桥也动了 心想 要是在不行就换桥吧,加焊完毕,测试拷数据,把四个usb插满U盘移动硬盘,考了一个小时没问题 准备给客户打电话取机收钱,结果又是啪的一声  哎哎哎  能不能干了 彻底醒悟了 直接报价换桥吧
直接拔桥没掉点,淘宝上买了一个新的,过了好几天回来了 直接换上,测试背面电容没有短路 直接测试亮机,然后大量数据测试两天没问题,收工,客户取机收钱
整个动作搞了一个多星期,来来回回反反复复,期间生意也比较好比较忙,没拍图片 只有换下的4个铁壳mos还在 换下的桥HM65客户要看看 最后拿走了,高手路过勿喷,我很少发帖 因为我们这里生意还是比较好的 一天更换的活就更忙了  下面上传图片
希望此贴能给大家带来帮组 我也是饼哥的学员 好像是第76期的 四年前远程学习的 饼哥讲的上电时序真的非常专业 后来也没时间 我也就学了个皮毛  感觉在维修中很多故障还是在乎经验和自己的大脑取判断去想  思路是很重要的 。
发表于 2017-7-6 17:30:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个型号的 修好以后不只能用多久 先收钱再讲
发表于 2017-7-7 13:06:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
反正换了pch就没问题了
发表于 2017-7-7 13:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-7 17:17:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
