查看: 1627|回复: 12
6p进水不开机.r0302上拉电阻右边无1.8v 怎么办?
发表于 2017-7-6 08:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
6p进水不开机.r0302上拉电阻右边无1.8v 怎么办?  只有0.23v 相连芯片拆了 。还是0.23 。 现在就还有cpu没动, 难道是cpu烧了?电阻更换过.. 也没用.
发表于 2017-7-6 08:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神   在哪里 ............................
发表于 2017-7-6 10:23:05 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
打值正常否? 左边打压是否正常。 迅维要多少字节。我呢个去
发表于 2017-7-6 10:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左边正常 .  有1.8. 右边只有0.23 阻值 左边300左右   右边500
发表于 2017-7-6 14:59:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有个 i2c1 上拉的 对第了  直接加1.8v  cpu 热。。。我就放弃了
发表于 2017-7-6 19:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有上拉成功    直拉给个1.8看看会不会拉低
发表于 2017-7-7 08:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu烧了吗? 相连的芯片都干了, 电源都重新值了一遍, 还是没用
发表于 2017-7-7 09:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会  直接给1.8 不会拉低..  给了1.8开机80跳  170ma
发表于 2017-7-8 21:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
右边无1.8V是直通CPU的吗?还有其他大件没有?
发表于 2017-7-9 04:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电阻坎坎坷坷坎坎坷坷坎坎坷坷坎坎坷坷坎坎坷坷看
发表于 2017-7-9 11:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
           就还有cpu没动 .................
发表于 2017-7-9 11:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了没用   .. . ................
发表于 2017-7-9 16:25:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU那条路线先切断看看是否有1.8V
