查看: 1248|回复: 8
E555 待机3V 后级短路
发表于 2017-7-5 19:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
板号:NM-A241    THINK E5553V短路,断开PJ2,PL5不短路。后级对地值1,求助大神高手
图纸在附件
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO_E555 NM-A241 AATE1 0.2.pdf
1.27 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-5 20:33:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?一定要认证才能下载吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-5 19:38:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
烧鸡大发。。。。搞一个电压过去让他还短路不。。。。。。。。。。。。。。。。。。
烧机大法 2V 2A 被拉低到0.15V 1.5A  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:41
发表于 2017-7-5 19:41:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-5 19:43:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  对地值只有1    摸来摸去   找不到哪里有温度
发表于 2017-7-5 21:26:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧不出来就慢慢拆,
发表于 2017-7-5 22:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没多少下载分就不开图纸了  这种烧机不明显的机器第一考虑桥(南桥居多)  可以烧机时摸下南桥晶元温度,第二种就是看图拆芯片   主要是直接连接的芯片   有mos管的先不动    个人方法楼主试试
发表于 2017-7-6 10:03:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
照图纸挨着拆吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 10:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧一下短路点,一般就可以,看看哪里热,短路只要你不是板层问题,一般都好修
