查看: 1767|回复: 4
[已解决]
dell n4110大短路
发表于 2017-7-5 18:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来机器说用的过程中黑屏,在就无法开机。接原装适配器,指示灯熄灭。判断是短路故障。此机器通病是显卡供电上管爱坏,拆下测量管子是好的。接上可调电源5V烧机。发现PQ5管子过热。拆掉换上好的。亮机修复故障。
发表于 2017-7-5 18:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
强
发表于 2017-7-5 19:14:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器显卡管子坏的多,这个管子真没碰到过坏的,
发表于 2017-7-6 10:05:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是捡钱的节奏啊,这样的机子多多益善
发表于 2017-7-6 16:13:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大短基本就是送钱来了,看到大短就很舒服,不伤脑
