查看: 3738|回复: 5
华硕X84H 板号:K43LY REV:5.0 电流上不去 不显示 时显示时不显
发表于 2017-7-5 18:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
   故障:电流上不去 不显示 时显示时不显
很久没发帖了 分快没了赚分太难 特来求分 话说今天又遇到一台这款机子不稳定的问题 故障现象表现就是有时候开机能正常显示有时候电流上到0.2几掉电到待机电流 再开也是一样 电流上不去时测各处电压 发现南桥电压都没有
  芯片是RT8202A 于是查供电开启正常 16脚异样 最后把与16脚相连的820K电阻换成680K测试了2天一切正常 此机修复
亮机图
发表于 2017-7-5 18:56:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
为什么我发的图片显示不出来呀呀呀发个贴真是不容易 电阻就在pjp8301旁边
发表于 2017-7-5 19:11:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
芯片的TON引脚????? 。。。。。。。。。
是的 我也不清楚换个电阻就稳定了修了这内板子几台了  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:17
发表于 2017-7-5 19:17:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
H55 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-13 17:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也是掉电,16脚的电阻一端为19v,一端为1。2v,换了电阻,芯片,电容电感都是一样,什么情况
发表于 2017-7-13 19:06:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
供电芯片这个很难修的啊,基本条件的就容易修?
